GitHubLos defectos en la superficie de las láminas de aluminio, una vez que ingresan a procesos posteriores, suelen implicar costos más altos de retrabajo. La inspección visual manual es inestable y también resulta difícil de adaptar a líneas de producción de alta velocidad. OpenMV integra directamente la capacidad de detección de defectos en el equipo.
Durante la producción, el procesamiento y el tratamiento superficial posterior de las láminas de aluminio, los defectos superficiales tales como rayones, abolladuras e impresiones no solo afectan la calidad estética del producto, sino que también pueden tener un impacto negativo en el ensamblaje posterior, la resistencia estructural y la aceptación por parte del cliente. Si dichos defectos no se detectan oportunamente en las etapas iniciales de la producción, con frecuencia se incrementan los costos de retrabajo e incluso puede llegar a producirse la eliminación completa de un lote, ocasionando pérdidas significativas para la empresa.
El método tradicional de inspección visual manual depende en gran medida de la experiencia y la concentración del operador; en entornos de producción prolongados e intensos, es propenso a errores de inspección o a inconsistencias en los criterios de evaluación, lo que dificulta cumplir con los requisitos de calidad modernos en cuanto a estabilidad y consistencia.
Basado en la cámara inteligente OpenMV de SingTown, se puede implementar una inspección visual en línea continua y estable en la línea de producción de láminas de aluminio. La cámara se instala en las posiciones clave de inspección de la línea de producción y captura en tiempo real imágenes de la superficie de las láminas de aluminio en movimiento a alta velocidad, proporcionando una base de datos clara y estable para el análisis de defectos.
OpenMV ejecuta en el extremo algoritmos de mejora periférica, comparación de texturas superficiales y coincidencia de características de defectos, lo que permite un análisis detallado de la superficie de las láminas de aluminio. Al comparar texturas normales con características anómalas, el sistema puede amplificar eficazmente defectos sutiles —como rayones, abolladuras o impresiones— que resultan difíciles de detectar a simple vista, mejorando así la sensibilidad y precisión de la detección.
Cuando se detectan características de defectos que no cumplen con los estándares de calidad, OpenMV puede generar de inmediato los resultados de identificación en el extremo local y activar conjuntamente los dispositivos de clasificación, eliminación o alarma en la línea de producción para aislar oportunamente los productos defectuosos, logrando así un tratamiento anticipado de los problemas de calidad y evitando que los defectos pasen a la siguiente etapa del proceso.
Dado que toda la lógica de detección se ejecuta directamente en el extremo de la cámara, esta solución no requiere computación en la nube, lo que reduce eficazmente la latencia del sistema y garantiza una respuesta en tiempo real incluso en entornos de líneas de producción de alta velocidad. OpenMV traslada las capacidades de inspección visual industrial al extremo del dispositivo, ofreciendo a las empresas manufactureras una solución de control de calidad con baja latencia, alta consistencia y fácil implementación, lo que contribuye a la optimización continua y al funcionamiento estable del proceso productivo.
