GitHubLas pilas de tierra expuesta constituyen uno de los problemas más comunes y recurrentes en el control del polvo. Las inspecciones manuales no logran una cobertura continua las 24 horas, por lo que las infracciones suelen ocurrir durante los intervalos entre inspecciones. OpenMV emplea visión por computadora para garantizar una supervisión continua y rastreable.
En los sitios de construcción, los proyectos de remodelación vial y las zonas temporales de acopio de tierra, la falta de cubrimiento de las pilas de tierra expuesta con redes antipolvo, tal como se exige, constituye una de las principales fuentes de contaminación por polvo en suspensión, así como un aspecto clave de la supervisión cotidiana y de las inspecciones de cumplimiento normativo llevadas a cabo por las autoridades ambientales. En particular, en condiciones de viento fuerte o en entornos de obra con intenso tránsito vehicular, la tierra expuesta genera fácilmente polvo en suspensión secundario, afectando de manera notable la calidad del aire circundante y la vida de los residentes.
Los métodos tradicionales de supervisión ambiental dependen principalmente de inspecciones manuales o muestreos aleatorios, lo que no solo hace que la supervisión sea intermitente, sino que también limita su aplicación práctica debido a la cantidad de personal disponible, los costos de tiempo y el alcance de las inspecciones. Si se cometen infracciones entre una inspección y otra, por lo general resulta difícil detectarlas oportunamente; asimismo, existen problemas como la obtención incompleta de pruebas y la dificultad para realizar un seguimiento continuo del proceso de corrección.
Mediante la implementación de las cámaras inteligentes OpenMV de SingTown Technology, se puede realizar una supervisión visual continua y automatizada de las zonas de acopio de tierra en los sitios de construcción. Una vez instaladas fijamente las cámaras a una altura y ángulo adecuados, operan de forma estable y prolongada, capturando de manera constante imágenes del sitio, lo que proporciona una fuente de datos objetiva y continua para la supervisión ambiental.
OpenMV ejecuta en tiempo real, en el extremo de la cámara, algoritmos de reconocimiento de color, análisis de características texturales y evaluación de reglas regionales, lo que permite distinguir eficazmente entre superficies de suelo expuestas y aquellas cubiertas con mallas antipolvo. El sistema determina si los montones de tierra están cubiertos conforme a lo requerido, identificando la distribución característica de colores, la textura de malla y la integridad de la cobertura de las mallas antipolvo, diferenciando así con precisión entre los estados de «cumplimiento» y «incumplimiento».
Al integrar las reglas preestablecidas para las zonas de supervisión prioritaria, OpenMV puede determinar automáticamente si existen áreas expuestas en los puntos críticos de acumulación de tierra. Una vez que se detecta un estado anómalo, como la ausencia de cobertura o una cobertura incompleta, el sistema puede emitir de inmediato los resultados de identificación en el extremo local, activar una alerta local o cargar la información sobre la infracción y su marca temporal en la plataforma de supervisión, lo que permite una respuesta rápida y un control con registro de huellas.
Permite una supervisión ambiental continua, cuantificable y rastreable sin necesidad de inspecciones manuales frecuentes. Gracias a la capacidad de computación periférica de OpenMV —de bajo costo, bajo consumo energético y fácil implementación—, esta solución puede desplegarse a gran escala simultáneamente en múltiples obras, mejorando notablemente la cobertura y la eficiencia operativa en el control del polvo, lo que brinda un soporte técnico confiable para las obras inteligentes y la supervisión ambiental precisa.
