¿Equipar brazos robóticos con "ojos"? Logrando reconocimiento y agarre completamente automatizados con la tecnología de visión artificial SingTown.
El sistema de cámara inteligente de SingTown Technology basado en OpenMV permite el reconocimiento automático y el posicionamiento por coordenadas de botellas en superficies. Utilizando algoritmos de IA y visión artificial, el sistema puede identificar en tiempo real las formas, posiciones y posturas de las botellas, transmitiendo los datos de coordenadas a brazos robóticos para una manipulación y colocación precisa. Esto ofrece una solución eficiente de control visual para la fabricación inteligente, la automatización de laboratorios y la logística de almacenamiento.
桌面瓶体识别抓取
En escenarios como la fabricación inteligente, la clasificación automatizada y las operaciones experimentales, la capacidad central para lograr tareas automatizadas de alta eficiencia radica en la identificación precisa de las posiciones de los objetos por parte del robot y la realización del agarre automatizado. La solución de cámara inteligente con IA de SingTown Technology, basada en la plataforma OpenMV, utiliza tecnologías de visión artificial y reconocimiento de imágenes para lograr la identificación en tiempo real, el posicionamiento y la salida de coordenadas de botellas en el escritorio.
El sistema utiliza cámaras para capturar imágenes de la superficie del banco de trabajo. Los algoritmos de IA identifican con precisión el contorno de la botella, sus características de color y su posición espacial, calculando las coordenadas bidimensionales o tridimensionales del cuerpo de la botella. Los datos de reconocimiento pueden transmitirse en tiempo real al sistema de control del brazo robótico a través de interfaces de comunicación, permitiendo la identificación, agarre y colocación automáticos.
El sistema puede adaptarse a diversas condiciones de iluminación, fondos y materiales de las botellas, garantizando altas tasas de reconocimiento y precisión de posicionamiento incluso en entornos industriales complejos. La cámara inteligente OpenMV presenta un tamaño compacto, bajo consumo de energía y soporte para operación a alta velocidad de cuadros, ofreciendo la ventaja de despliegue en el borde. Puede completar de manera independiente el flujo de trabajo de reconocimiento y salida localmente, lo que la hace adecuada para instalarse en el extremo de brazos robóticos, sobre bandas transportadoras o en estaciones de inspección fijas, permitiendo un reconocimiento dinámico de alta velocidad y control de agarre con facilidad.
SingTown Technology se enfoca en la inteligencia artificial de borde, la visión por máquina y las tecnologías de visión por computadora, permitiendo que las cámaras inteligentes logren un proceso de ciclo cerrado de "detectar botellas, calcular coordenadas y guiar los movimientos del brazo robótico". Proporciona soluciones de control de visión embebidas de alta precisión y alta confiabilidad para la fabricación inteligente, el almacenamiento y la logística, y la experimentación automatizada.
