SingTown Technology desarrolla un sistema de observación de precisión de 24 horas para laboratorios para mejorar la eficiencia de la investigación.
El sistema de cámara inteligente con IA de SingTown, basado en OpenMV, permite el reconocimiento y análisis inteligente de estados líquidos dentro de contenedores en escenarios industriales y de investigación científica, como experimentos químicos y monitoreo ambiental. Utilizando algoritmos de visión artificial y reconocimiento de imágenes, el sistema determina con precisión si los líquidos presentan estratificación, turbidez o mezcla anormal después de la extracción. Se aplica ampliamente en campos que incluyen experimentos químicos, monitoreo ambiental e inspección de calidad industrial, proporcionando soluciones confiables de detección visual para la investigación científica y la producción.
液体分层智能检测
En la producción de laboratorio e industrial, la separación de fases por extracción líquida sirve como un indicador crucial para analizar la pureza y determinar el éxito de las reacciones. Sin embargo, la observación manual tradicional no solo es ineficiente y propensa a imprecisiones subjetivas, sino también difícil de lograr un monitoreo en tiempo real. La solución de cámara inteligente de SingTown Technology, basada en la plataforma OpenMV e integrada con algoritmos de IA y visión por computadora, permite la detección automática y el reconocimiento de la separación de fases de los estados líquidos dentro de los contenedores, eliminando así la necesidad de observación manual.
El sistema analiza el color de la superficie y el interior del líquido, la refracción de la luz y los cambios en la transparencia mediante algoritmos de reconocimiento de imágenes para determinar automáticamente si se produce estratificación, turbidez, materia flotante o sedimentación. El modelo de IA en el borde puede aprender las características de color y textura de diferentes muestras de líquido, adaptándose así a diversos escenarios experimentales, como extracción química, separación de aceite y agua, tratamiento de residuos líquidos y desarrollo farmacéutico.
Esta cámara inteligente soporta captura continua de imágenes y funcionalidad de alerta en tiempo real, capaz de emitir señales o activar grabaciones inmediatamente al detectar anomalías. El sistema de visión integrado presenta una estructura compacta y bajo consumo de energía, permitiendo su fácil despliegue en equipos experimentales, líneas industriales o consolas de monitoreo para lograr detección sin supervisión.
SingTown Technology, con la cámara inteligente OpenMV en su núcleo, integra profundamente el reconocimiento de imágenes por IA y la visión artificial para ofrecer soluciones de inspección visual inteligente implementables en el borde para la investigación científica y el control de calidad industrial, garantizando que cada resultado experimental sea más preciso, consistente y eficiente.
# Inspección Industrial
