GitHubEl sistema de cámara inteligente de SingTown, basado en OpenMV, puede identificar el nivel de líquido ascendente en dispositivos con escala como termómetros, termómetros clínicos y manómetros. Utilizando tecnología de IA y reconocimiento de imágenes, el sistema determina con precisión el valor de escala alcanzado por la columna de líquido, ofreciendo una solución de inspección visual de alta precisión y sin contacto para pruebas médicas, monitoreo experimental y medición industrial.
En campos como la atención médica, el trabajo de laboratorio y la inspección industrial, leer con precisión el nivel de líquido en instrumentos de escala es una capacidad crucial para determinar la temperatura, la presión o el estado de las reacciones químicas. Las lecturas manuales tradicionales no solo consumen tiempo, sino que también son propensas a errores debido al paralaje y a las condiciones de iluminación.
La solución de cámara inteligente con IA de SingTown Technology, basada en la plataforma OpenMV, utiliza tecnología de visión artificial y reconocimiento de imágenes para lograr la detección automática y la lectura precisa de los niveles de líquido en escalas.
El sistema captura imágenes de instrumentos como termómetros y medidores de nivel a través de cámaras. Los algoritmos de IA identifican automáticamente las posiciones de las líneas de escala, las marcas numéricas y el borde superior del líquido. Mediante algoritmos de procesamiento de imágenes y calibración de píxeles, la altura del líquido se convierte en valores de escala reales, permitiendo una medición automatizada, sin contacto y en tiempo real. Incluso bajo condiciones complejas como reflejos de luz, escalas borrosas o cambios en el color del líquido, el sistema mantiene un reconocimiento estable y preciso.
Esta solución aprovecha la inteligencia artificial en el borde para su implementación perimetral, lo que la hace adecuada para campos como dispositivos médicos, instrumentos de laboratorio y medición y control industrial, que exigen alta precisión, rendimiento en tiempo real y estabilidad. Puede reemplazar las lecturas manuales tradicionales para lograr registro automatizado, seguimiento de datos y monitoreo remoto. La cámara inteligente OpenMV ofrece ventajas de bajo consumo de energía, alta resolución y tamaño compacto, permitiendo que se integre fácilmente en diversos dispositivos de detección para construir un sistema de medición visual inteligente eficiente y confiable.
SingTown Technology, con tecnologías de IA, visión artificial y visión por computadora en su núcleo, permite que las cámaras inteligentes no solo "vean niveles de líquido" sino también "entiendan cambios numéricos", proporcionando soluciones de visión embebida confiables y precisas para experimentos de investigación científica, pruebas médicas y medición y control inteligentes.
