¿Se puede determinar la velocidad del ventilador sin modificarlo? La solución visual de SingTown lo hace posible.
El sistema de cámara inteligente de SingTown basado en OpenMV puede identificar si un ventilador está en estado de rotación y calcular su velocidad de giro. Mediante algoritmos de IA y visión artificial, el sistema captura las trayectorias de movimiento de las aspas en tiempo real, analiza la frecuencia de rotación y emite el estado de encendido/apagado del ventilador y los niveles de velocidad. Es adecuado para diversos escenarios como monitoreo industrial, control de ahorro de energía y pruebas experimentales.
风扇转速检测
En sitios industriales o en la gestión de equipos, determinar con precisión el estado operativo y los niveles de velocidad de los ventiladores es un aspecto crucial para la seguridad del equipo y la gestión del ahorro de energía. La solución de cámara inteligente de SingTown Technology, basada en la plataforma OpenMV, integra algoritmos de reconocimiento de imágenes de IA en el borde y visión por computadora para lograr un monitoreo en tiempo real y sin contacto de la operación del ventilador.
El sistema captura continuamente imágenes del ventilador a través de la cámara, analizando el desenfoque de movimiento, los cambios de ángulo y las características de brillo periódico de las aspas. Cuando se detectan trayectorias de movimiento periódicas, el sistema puede determinar automáticamente que el ventilador está en estado de rotación y estimar el nivel de velocidad de rotación basándose en la tasa de cambio entre fotogramas. A diferencia de los sensores de contacto tradicionales, esta solución permite una detección sin contacto sin requerir ninguna modificación en el propio ventilador.
El sistema puede identificar de manera estable ventiladores de diferentes tamaños y colores, sin verse afectado por la luz ambiental (como en talleres de fábrica, puntos de equipos al aire libre, dentro de sistemas de ventilación, etc.). Además, el sistema admite umbrales personalizables para distinguir entre estados operativos de baja velocidad, normal y sobrevelocidad.
La cámara inteligente OpenMV admite muestreo de alta velocidad y computación localizada de IA en el borde, con capacidades de implementación en el borde, lo que la hace especialmente adecuada para escenarios como unidades de ventiladores, torres de enfriamiento, dispositivos experimentales y hogares inteligentes. Integrada con sistemas de control, puede emitir automáticamente alarmas o ajustar la potencia cuando los ventiladores experimentan paradas anormales o sobrevelocidad, logrando los objetivos duales de seguridad y eficiencia energética.
SingTown integra la tecnología de IA y visión artificial en el monitoreo diario de equipos, convirtiendo la cámara inteligente OpenMV en un núcleo eficiente de percepción visual embebida para vigilancia inteligente y automatización industrial.
# Inspección Industrial
