El sistema de cultivo de plántulas integra visión artificial, y SingTown Technology permite que las cámaras "te ayuden a cultivar".
En el proceso de cultivo de plántulas agrícolas, la inspección manual de cada celda de la bandeja de plántulas para verificar la presencia de estas no solo consume mucho tiempo y mano de obra, sino que también tiene una baja precisión, lo que dificulta satisfacer las demandas de la gestión de producción a gran escala.
Para lograr la detección automatizada de plántulas, los fabricantes de equipos agrícolas emplean la tecnología de reconocimiento de imágenes de la cámara inteligente OpenMV de SingTown. Utilizando visión artificial y algoritmos de visión por computadora, este sistema identifica si cada celda de la bandeja de plántulas contiene una planta, permitiendo un análisis estadístico rápido y una evaluación de calidad.
育苗检测
El sistema de detección de plántulas utiliza la tecnología de reconocimiento de imágenes de la cámara inteligente OpenMV de SingTown Technology para determinar automáticamente el estado de "plántula presente" o "hueco vacío" en la bandeja de plántulas, permitiendo la detección y el análisis estadístico sin intervención humana.
La cámara se instala aproximadamente a 50 cm de la bandeja de plántulas, permitiendo una detección de alta precisión para las celdas estándar de la bandeja (aproximadamente 25 mm × 25 mm). Captura imágenes en tiempo real mediante algoritmos de visión por computadora y utiliza tecnologías de detección de bordes, reconocimiento de color y extracción de características para determinar la presencia y el estado de crecimiento de las plantas dentro de cada celda.
El sistema analiza automáticamente la morfología de las hojas, las diferencias de color y la distribución de sombras en la imagen para distinguir con precisión entre los estados de "plántula presente" y "hueco vacío". Los resultados de la detección pueden enviarse a través del puerto serie o la interfaz GPIO para controlar la maquinaria de resiembra o generar informes de datos.
La cámara inteligente OpenMV posee capacidades de computación en el borde y procesamiento en tiempo real, permitiendo la detección y conteo automáticos sin necesidad de una computadora externa, con una latencia de detección única de menos de 20 milisegundos.
La ventaja de despliegue en el borde del sistema permite su amplia aplicación en centros de plántulas, invernaderos inteligentes y líneas de producción agrícola automatizada, facilitando la gestión inteligente y estandarizada de la inspección de bandejas de plántulas.
Mediante la tecnología de reconocimiento de imágenes AI de la cámara inteligente OpenMV de SingTown Technology, el sistema de detección de plántulas ha completado una actualización inteligente desde la inspección manual hasta el reconocimiento automático por visión de máquina AI integrada, mejorando significativamente la eficiencia de las plántulas agrícolas y los niveles de control de calidad.
# Agricultura Inteligente
