SingTown Technology Empodera la Fabricación de Electrónica de Precisión, Defectos de Pines Minúsculos Sin Lugar para Ocultarse
Los fabricantes de electrónica de precisión utilizan la cámara inteligente OpenMV de SingTown, empleando algoritmos visuales de IA para lograr la detección automática de roturas y hundimientos de pines, garantizando la calidad y la eficiencia de inspección de los componentes microelectrónicos al salir de fábrica.
针脚检测
El fabricante de electrónica de precisión establece un sistema de inspección macro basado en la cámara inteligente OpenMV de SingTown Technology, permitiendo la detección de integridad en tiempo real y la alerta de defectos para matrices de pines.
La cámara se posiciona aproximadamente a 10 cm de los pines bajo prueba. El sistema ilumina el arreglo de pines utilizando iluminación de relleno LED de alta luminosidad y captura imágenes. Luego emplea una combinación de algoritmos de detección de luminosidad, reconocimiento de bordes y segmentación de escala de grises para determinar si los pines están intactos. Cuando se detecta un pin roto o hundido, aparece un área distintiva de pérdida de luminosidad en la imagen. El sistema puede entonces identificar la anomalía y emitir una señal de alarma.
Esta solución exhibe una sensibilidad y estabilidad excepcionalmente altas en la detección en tiempo real, distinguiendo eficazmente entre los estados de "pines brillantes normales" y "pines rotos/hundidos sin brillo".
Aprovechando la capacidad de procesamiento de IA en el borde de la cámara inteligente OpenMV, se pueden lograr reconocimiento de alta velocidad y salida de señal sin necesidad de una computadora externa.
Los sistemas de visión integrados son adecuados para escenarios de inspección de productos como tarjetas de prueba, terminales de pines y pines de precisión.
Mediante la tecnología de reconocimiento de cámara inteligente OpenMV de SingTown Technology, los fabricantes de electrónica de precisión han logrado una mejora inteligente desde la inspección manual con lupa hasta la inspección automática visual con IA, aumentando significativamente la precisión y eficiencia de la inspección.
