Rápida, Preciso y Flexible Solución de Seguimiento de Cables SingTown Technology, Superando los Desafíos de Inspección de las "Arterias de Energía" Urbanas
El sistema de cámara inteligente con IA de SingTown Technology, basado en OpenMV, puede aplicarse a vehículos autónomos de gran tamaño para identificar las posiciones de los cables de alta tensión tendidos en el suelo y planificar automáticamente las rutas de conducción. A través de algoritmos de visión artificial y reconocimiento de imágenes, el sistema puede detectar con precisión las trayectorias de los cables en entornos de terreno irregular, permitiendo que los vehículos organicen o realicen mantenimiento automáticamente a lo largo de los cables, logrando una navegación autónoma y control operativo inteligente y de bajo consumo energético.
线缆识别跟踪
En grandes vehículos de ingeniería, vehículos de transporte en áreas mineras y operaciones de mantenimiento automatizado, la gestión de cables en el suelo es una tarea tediosa y de alto riesgo. La solución de cámara inteligente con IA de SingTown Technology, basada en la plataforma OpenMV, integra tecnología de visión artificial y reconocimiento de imágenes para lograr la identificación automática y el seguimiento de ruta de cables de alta tensión en el suelo.
Esta solución de visión embebida captura imágenes en tiempo real del terreno frente al vehículo mediante una cámara. Su algoritmo de IA en el dispositivo identifica con precisión la posición y dirección de los cables analizando características de color, textura y bordes. El sistema opera de manera estable bajo condiciones de iluminación complejas, terreno irregular y entornos con obstáculos como piedras o hoyos, filtrando automáticamente las interferencias del fondo y corrigiendo dinámicamente la ruta de reconocimiento.
Una vez que se determina la trayectoria del cable, el sistema de navegación del vehículo puede ajustar su dirección y velocidad en tiempo real según los resultados del reconocimiento, moviéndose automáticamente a lo largo del cable para lograr operaciones integradas de "reconocimiento-seguimiento-organización". Los usuarios también pueden personalizar modelos para entrenar al sistema en el reconocimiento de cables de diferentes colores, materiales o grosores, adaptándose así a los requisitos de tareas en múltiples escenarios.
Esta solución presenta una estructura compacta, respuesta rápida y un consumo de energía extremadamente bajo, permitiendo una integración perfecta con los sistemas de control de conducción autónoma. Gracias al despliegue en el borde, los esfuerzos de mantenimiento de cables se simplifican significativamente.
SingTown Technology aprovecha las capacidades de computación visual de alta eficiencia de la cámara inteligente OpenMV para equipar a los vehículos de inspección autónomos de canales de cables con habilidades confiables de navegación visual y operación. Esto permite que la IA "vea" con precisión y opere eficientemente en terrenos complejos.
