GitHubEn la inspección de producción de instrumentos electrónicos, sistemas de control central automotriz y módulos de pantalla industrial, determinar si el instrumento se enciende correctamente y si el brillo es uniforme es un paso crítico para garantizar la calidad de los productos antes de que salgan de fábrica.
Los métodos tradicionales de inspección manual son altamente subjetivos e ineficientes, especialmente propensos a errores de juicio en entornos con poca luz.
Para este fin, los fabricantes de equipos de prueba electrónicos han adoptado la tecnología de reconocimiento de cámara inteligente OpenMV de SingTown, integrando visión artificial de IA y algoritmos de análisis de luminosidad para lograr la detección rápida del estado de encendido/apagado del instrumento, el color luminoso y la consistencia del brillo.
El sistema puede completar la detección de pantalla completa en 5 segundos, determinando con precisión si trazos individuales están demasiado oscuros o medio iluminados. Se aplica ampliamente en escenarios como líneas de inspección de instrumentos electrónicos, pruebas de módulos de pantalla automotriz e inspecciones de fábrica de terminales inteligentes.
Los fabricantes de equipos de prueba electrónicos utilizan la tecnología de reconocimiento de cámara inteligente OpenMV de SingTown para establecer un sistema de detección de brillo de instrumentos, permitiendo la detección automática de brillo y la identificación de productos defectuosos para instrumentos iluminados.
El sistema ilumina automáticamente el panel de instrumentos en entornos oscuros. Después de que la cámara captura la imagen luminiscente, detecta las áreas luminosas de cada trazo utilizando algoritmos de análisis de umbral de brillo, segmentación de regiones y comparación de imágenes.
El algoritmo de IA en el borde identifica automáticamente la curva de distribución de intensidad luminosa de cada trazo y realiza una comparación punto por punto con la imagen de plantilla estándar.
Si se detecta una deficiencia parcial de brillo (por ejemplo, un trazo solo está iluminado a la mitad) o el brillo general cae por debajo del umbral establecido, el sistema identificará automáticamente el producto como defectuoso y emitirá una señal de advertencia. El sistema también admite el reconocimiento de luz multicolor (rojo, verde, azul, etc.), lo que permite detectar si la iluminación del instrumento está descolorida o parpadea de manera anormal.
El módulo OpenMV cuenta con una unidad de procesamiento de imágenes de alta velocidad integrada, capaz de completar la detección, análisis y salida de resultados de un panel de instrumentos completo en 5 segundos, cumpliendo con los requisitos de implementación en el bajo diversas condiciones.
Los resultados de identificación pueden transmitirse a la computadora host a través de puerto serie, Modbus o interfaces de comunicación de red, permitiendo el registro de detección, la trazabilidad y el control de clasificación.
Esta solución logra un proceso de detección completamente automatizado, desde la adquisición de brillo hasta la evaluación de calidad. Mediante una implementación sencilla, permite a las empresas introducir tecnologías como visión por computadora y reconocimiento de imágenes en sus procesos de producción, logrando una detección de brillo de instrumentos de alta velocidad, precisión y sin intervención humana, así como la eliminación de productos defectuosos.
