GitHubEn el sitio de monitoreo de automatización de fábricas, el estado de los equipos de producción generalmente se muestra en la interfaz de monitoreo (como las pantallas de PLC o DCS). Cuando el estado del equipo cambia de "en funcionamiento" a "detenido" o se produce una alarma, si no hay personal presente o el operador de monitoreo lo pasa por alto, es fácil causar retrasos en la producción o riesgos de seguridad.
Para ello, los fabricantes de sistemas de automatización industrial adoptan la cámara inteligente OpenMV de SingTown para construir un sistema de monitoreo de estado basado en visión artificial y reconocimiento de imágenes, que detecta en tiempo real las áreas de estado en la pantalla (cambios de color, variaciones de texto) y emite automáticamente señales de alerta o alarma cuando el estado es anormal.
El fabricante de automatización industrial desarrolló un sistema de reconocimiento de estado de pantalla basado en la cámara inteligente OpenMV, que logra el monitoreo dinámico de la interfaz de supervisión industrial mediante tecnologías de reconocimiento de imágenes por IA, análisis de color y detección de texto OCR. La cámara se instala fijamente frente a la pantalla y captura imágenes en tiempo real de áreas de estado específicas (como texto o bloques de color como "en funcionamiento", "detenido", "alarma", etc.).
El sistema utiliza un algoritmo de reconocimiento de colores para monitorear los cambios RGB en áreas específicas de la pantalla, combinado con un algoritmo OCR para identificar cambios en el contenido textual. Cuando detecta un bloque de alerta rojo o que el texto cambia a "Detener" o "Anomalía", el sistema emite inmediatamente una señal de alto nivel al ordenador host o al zumbador, activando una alarma sonora y luminosa.
El sistema admite la supervisión simultánea de múltiples áreas (se pueden configurar múltiples cuadros de detección), se puede implementar de forma independiente sin necesidad de modificar el sistema de vigilancia original, logrando una detección visual independiente y una alerta de seguridad ante cambios de estado.
Este plan cuenta con la ventaja única de despliegue en el borde: no requiere comunicación con PLC, instalación sencilla, alta compatibilidad, y es ampliamente aplicable en escenarios como salas de control de automatización de fábricas, estaciones de monitoreo del estado de equipos, líneas de producción sin supervisión, entre otros.
