SingTown Technology Desarrolla Sistema de Inspección de Precisión de Componentes con IA Totalmente Automatizado "Basado en Visión
El sistema de cámara inteligente de IA de SingTown Technology basado en OpenMV puede utilizarse para la identificación de agujeros de tornillo y la detección de perforación en piezas industriales. A través de algoritmos de visión artificial y reconocimiento de imágenes, el sistema determina con precisión si existen agujeros circulares, agujeros sin abrir o defectos anormales en las superficies de los productos, permitiendo la clasificación automática y el control de calidad. Se aplica ampliamente en líneas de producción de fabricación, ensamblaje e inspección.
精密零件检测
En la fabricación de precisión y la inspección de componentes, determinar si un producto ha sido perforado o si la morfología de los agujeros para tornillos cumple con los estándares es un paso crítico, impactando la eficiencia y calidad del ensamblaje. La cámara inteligente de IA de SingTown Technology, basada en OpenMV, integra visión artificial con algoritmos de visión por computadora para desarrollar un sistema de visión embebido capaz de identificar automáticamente las características de los agujeros para tornillos en las superficies de los productos.
Después de que la cámara captura la imagen superficial de la pieza, se emplean algoritmos de reconocimiento de imagen para analizar la forma, la escala de grises, los bordes y las características reflectantes, determinando con precisión la presencia de agujeros para tornillos, su centrado y si la apertura cumple con los estándares. Para piezas visualmente similares pero estructuralmente diferentes (como discos sólidos y tuercas huecas), el sistema puede distinguirlas y clasificarlas automáticamente, evitando errores de ensamblaje.
Los algoritmos de IA pueden personalizarse para el entrenamiento, permitiendo la detección de componentes con diferentes especificaciones, materiales y niveles de brillo. Integrados con el sistema transportador, los resultados de reconocimiento pueden enviarse directamente a brazos robóticos o dispositivos de clasificación, logrando una clasificación y cribado de calidad completamente automatizados.
La cámara inteligente OpenMV presenta un tamaño compacto y bajo consumo de energía, lo que permite su integración flexible en equipos de línea de producción o estaciones de inspección para implementación en el borde, haciéndola adecuada para entornos industriales complejos con condiciones limitadas.
SingTown Technology, con su enfoque central en las tecnologías de IA en el borde y visión por computadora, permite una detección de orificios para tornillos más precisa, eficiente y estable, ayudando a la industria manufacturera a lograr actualizaciones inteligentes y automatizadas para la inspección de calidad de componentes de precisión.
