SingTown Technology ayuda a crear un sistema de monitoreo de aguas residuales 【sin contacto con el agua】, de bajo costo y alta precisión.
En los sistemas de parques industriales y tratamiento de aguas residuales, la calidad del agua que ingresa a las tuberías afecta directamente la carga de los procesos posteriores y la vida útil del equipo. Los métodos tradicionales de detección con sensores de turbidez presentan problemas como instalación compleja, fácil contaminación y fallos, y respuesta lenta, lo que dificulta su adaptación a los entornos complejos de las entradas de agua con múltiples fuentes mezcladas. Por ello, los fabricantes de equipos de protección ambiental planean introducir la tecnología de detección visual con cámaras inteligentes OpenMV de SingTown para monitorear en tiempo real la turbidez del agua en las entradas de las tuberías de aguas residuales.
El sistema se fija sobre o al costado de la tubería mediante una cámara, capturando en tiempo real imágenes del agua que fluye y determinando la claridad del agua mediante parámetros como brillo, contraste de color y distribución de textura. Cuando se detecta que la turbidez del agua supera el umbral establecido (por ejemplo, disminución de la escala de grises, brillo desigual o distribución densa de impurezas), el sistema emite automáticamente una señal de alto nivel para activar un relé, logrando así la interconexión de dispositivos para alarmas o la apertura automática de un dispositivo de descarga de contaminantes. Esta solución puede mejorar significativamente la inteligencia y la velocidad de respuesta en el monitoreo de aguas residuales, reduciendo los costos de mantenimiento.
污水监测
El sistema de monitoreo de aguas residuales industriales, desarrollado sobre la plataforma OpenMV de SingTown, integra profundamente algoritmos de visión artificial, reconocimiento de imágenes y sistemas de control industrial, logrando con éxito la identificación inteligente y el control en tiempo real de la turbidez del agua que ingresa a las tuberías.
El sistema captura imágenes del flujo de agua mediante un sensor de imagen de alta sensibilidad y utiliza algoritmos integrados para extraer características como el brillo promedio, la varianza de píxeles y la distribución de colores de la imagen, permitiendo así la detección en tiempo real mediante los algoritmos incorporados.
Cuando se detecta que el cuerpo de agua presenta características de baja luminosidad, alto contraste o una distribución marcadamente marrón grisácea, se determina como estado de "alta turbidez" y se emite inmediatamente una señal de alto nivel. Esta señal puede accionar directamente un módulo de relé, activando bombas, válvulas o alarmas, alertando al personal de mantenimiento para manejar la anomalía de manera oportuna.
En entornos industriales con grandes variaciones de luz ambiental, el sistema también admite funciones de exposición automática y adaptación de umbrales de área, manteniendo un rendimiento de reconocimiento estable tanto de día como de noche. Además, la cámara cuenta con un diseño de clasificación de protección IP, lo que permite su funcionamiento prolongado en ambientes húmedos y polvorientos.
En comparación con los sensores de turbidez tradicionales, esta solución no requiere contacto directo con el agua, evitando problemas de corrosión y contaminación; además, el tiempo de respuesta de detección de IA en el extremo es inferior a 1 segundo, admite el modo de reconocimiento de video continuo y es más adecuada para el monitoreo dinámico de flujos de agua rápidos y de cambios frecuentes.
Este esquema, desarrollado por SingTown Technology basado en OpenMV, es adecuado para fabricantes de equipos de tratamiento de aguas residuales, empresas de monitoreo ambiental, unidades de gestión de calidad del agua en parques industriales, entre otros escenarios. Puede integrarse con PLC, microcontroladores o puertas de enlace industriales para implementación en el borde, logrando un ciclo inteligente de reconocimiento de imágenes + control automático, ayudando a las empresas a construir un sistema de monitoreo de calidad del agua de bajo costo, eficiente y preciso.
# SingTown
