GitHubEn las competencias de robots, los vehículos o brazos mecánicos a menudo necesitan identificar la posición de los objetos objetivo en entornos complejos para completar tareas de planificación de rutas o recolección.
Este proyecto requiere identificar objetivos que consisten en cúpulas hemisféricas de acrílico translúcido, con un diámetro de aproximadamente 10 centímetros y un borde inferior de 2 centímetros. Se colocan en el centro del suelo interior (en un área de 4×4 metros), con un máximo de tres objetivos, cuyas posiciones son fijas.
El fondo es un suelo no liso con patrones simples, lo que puede causar fácilmente reflejos e interferencias de luz.
Para lograr un reconocimiento preciso de coordenadas y estimación de postura, el equipo participante planea utilizar la cámara inteligente OpenMV de SingTown como módulo de visión a bordo, realizando detección y localización en tiempo real de la cubierta de acrílico.
El sistema debe generar la información del punto central de la posición del objetivo en el sistema de coordenadas de la imagen y transmitir los datos al sistema de control principal del vehículo, para lograr la navegación automática, el ajuste de rutas o la activación de tareas.
El proyecto de competencia de robots se basa en el sistema de detección de objetivos transparentes construido con la cámara inteligente OpenMV de SingTown. Su tecnología de visión por computadora y reconocimiento de imágenes, mediante la fusión de algoritmos de detección de características reflectantes, extracción de bordes y análisis morfológico, permite lograr un reconocimiento preciso de cubiertas acrílicas translúcidas bajo condiciones de iluminación complejas.
Debido a la fuerte reflexión y los contornos débiles del material acrílico, el sistema primero utiliza un umbral dinámico y un algoritmo de adaptación al fondo para suprimir la interferencia de los patrones del suelo, luego aplica la detección de bordes Sobel y operaciones morfológicas de cierre para extraer los contornos del acrílico transparente. Para abordar la reflexión, el sistema emplea la distribución de luminosidad y la detección de destellos, diferenciando efectivamente los bordes reales de los reflejos de luz.
Una vez completada la identificación, el programa calcula automáticamente las coordenadas del centro de masa (x, y) de la cubierta de acrílico en el campo de visión de la cámara y las envía a la placa de control principal del SingTown a través del puerto serie.
Al detectar múltiples objetivos, el algoritmo puede filtrarlos según su área o ubicación, identificando las cubiertas en la zona central del campo como objetivos principales.
Las pruebas prácticas demuestran que este esquema logra una tasa de éxito de reconocimiento superior al 93% en entornos interiores con iluminación uniforme, con un error de posición inferior a 1.5 centímetros (la cámara está a 30 centímetros del suelo).
El sistema de visión embebida OpenMV de SingTown Technology funciona a alta velocidad (más de 20 fps), adecuado para escenarios que requieren despliegue en el borde, como competencias de robótica, navegación de vehículos y agarre de brazos robóticos.
Su ventaja es que no requiere marcadores, tiene una fuerte adaptabilidad a los cuerpos transparentes y puede proporcionar señales de coordenadas de manera estable en diferentes patrones de suelo, ofreciendo una entrada visual precisa para los sistemas de control automático.
