La visión por IA entra en la línea de producción de cables, OpenMV logra la detección de puntos de cruce en milisegundos.
En el escenario de inspección industrial de precisión, la detección de puntos de cruce en la capa trenzada de cables o en la malla conductora es un eslabón clave del control de calidad. Los métodos tradicionales de inspección manual son ineficientes y presentan altas tasas de error, lo que dificulta satisfacer los requisitos de precisión en tiempo real de las líneas de producción de alta velocidad. Para abordar este punto crítico, las empresas de fabricación industrial adoptan SingTown.
La tecnología de reconocimiento de la cámara inteligente OpenMV, mediante visión artificial y algoritmos de reconocimiento de imágenes con IA, identifica con precisión las coordenadas espaciales del punto de cruce de dos cables gruesos de 0.5 mm, y automáticamente elimina el área central, extrayendo únicamente los datos de los puntos de cruce superior e inferior. Esta solución puede instalarse en la posición de inspección de la línea de producción para monitorear en tiempo real la integridad de la estructura trenzada de los cables, proporcionando una base confiable para el posicionamiento automático posterior, la corrección de errores y la inspección de apariencia.
线缆交叉点检测
El sistema de inspección de trenzado de cables basado en la cámara inteligente OpenMV de SingTown, implementado por empresas de fabricación industrial, ha logrado la detección de puntos de cruce de cables.
El sistema instala cámaras de alta resolución fijas sobre el área de inspección de la línea de producción, para capturar en tiempo real imágenes de la textura superficial de los cables a través de lentes de alta resolución.
Las imágenes capturadas son automáticamente identificadas por el sistema integrado mediante algoritmos de visión artificial de IA: combinando la detección de bordes y la técnica de ajuste geométrico, se puede reconocer con precisión el área de intersección de las dos líneas de 0.5 mm de grosor en la superficie del cable.
Utilizando las operaciones morfológicas y las funciones de extracción de coordenadas del módulo OpenMV, el sistema puede determinar rápidamente la ubicación de las intersecciones, conservando solo los puntos de cruce efectivos en los extremos superior e inferior, y enviando en tiempo real sus datos de coordenadas precisos al sistema de control.
Este sistema demuestra alta estabilidad y capacidad de resistencia a interferencias en entornos de producción dinámicos, logrando una respuesta en milisegundos bajo condiciones de instalación a corta distancia.
Los datos de coordenadas cruzadas identificados pueden utilizarse en procesos como el ajuste automático del ángulo de enrollado de cables, la corrección de desviaciones de posición y la detección de defectos, mejorando significativamente la eficiencia de inspección y la consistencia del producto.
SingTown OpenMV Smart Camera, con su diseño compacto y potentes algoritmos de visión por computadora, posee una sólida capacidad de despliegue en el borde, ofreciendo una solución inteligente, flexible, de alta precisión y bajo costo para la inspección de automatización industrial.
# Inspección Industrial# SingTown
