Con la tecnología de visión AI SingTown, se identifica automáticamente el tipo de frutos secos, y la máquina de tostado también puede "controlar" el punto de cocción.
En los equipos inteligentes de tostado de frutos secos, diferentes materiales (como cacahuates, semillas de sandía, castañas, etc.) requieren curvas de calentamiento y estrategias de agitación específicas. La configuración manual no solo consume tiempo, sino que también es propensa a errores. Para lograr la automatización y el control preciso del proceso de tostado, los fabricantes de robots tostadores planean utilizar la cámara inteligente OpenMV de SingTown para construir un sistema de identificación de materiales basado en visión artificial.
El sistema capta imágenes de las materias primas dentro de la tolva mediante una cámara, identifica automáticamente el tipo de alimento introducido y luego activa el programa de fritura correspondiente. Los objetos de identificación son principalmente alimentos de frutos secos con un tamaño de partícula de 1 a 5 centímetros. La cámara se instala en la parte superior del equipo y puede capturar el contenido de la tolva a una distancia ajustable. El sistema debe ser capaz de distinguir entre diferentes variedades como cacahuates, semillas de girasol y castañas, manteniendo una identificación estable incluso con pequeñas desviaciones de posición o cambios de ángulo. El objetivo es permitir que el robot identifique automáticamente el tipo de material, logrando una carga sin intervención humana y una coincidencia inteligente con la fritura, mejorando así el nivel de inteligencia del equipo y la experiencia del usuario.
料仓物料识别
El fabricante de robots para productos tostados, basado en el sistema de identificación de materiales de la cámara inteligente OpenMV de SingTown, integra reconocimiento de imágenes por IA, análisis de color y textura, y algoritmos de clasificación de aprendizaje automático, permitiendo la identificación automática en tiempo real del tipo de material.
El sistema recopila imágenes de la tolva mediante cámaras de alta resolución y utiliza algoritmos de conversión de espacio de color (RGB-HSV) y extracción de características morfológicas para analizar y clasificar el color, textura y forma de materias primas como cacahuates, semillas de girasol y castañas. Mediante el entrenamiento de modelos de muestra, el sistema puede determinar rápidamente el tipo de material en la tolva actual y emitir la señal de código correspondiente, emparejando automáticamente el programa de tostado del robot.
Durante el proceso de detección, el módulo de visión integrado OpenMV puede ajustar automáticamente la exposición y el balance de blancos según diferentes condiciones de iluminación, manteniendo un trabajo de reconocimiento estable y preciso. Incluso si hay desviaciones o apilamiento en la posición del material en la tolva, el sistema puede realizar una identificación precisa mediante algoritmos de segmentación de áreas y fusión de múltiples características (color + textura + contorno). Los resultados del reconocimiento se envían al microcontrolador principal a través del puerto serie o bus, logrando el cambio automático de parámetros.
Los datos de medición real muestran que el sistema logra una precisión de reconocimiento superior al 95% para tres materias primas comunes de frutos secos tostados (cacahuates, semillas de calabaza y castañas) bajo condiciones de iluminación estándar, con un tiempo de respuesta inferior a 0.5 segundos.
SingTown OpenMV, la cámara inteligente de bajo costo, fácil despliegue y alta resistencia a interferencias, es adecuada para implementación en el borde de diversos equipos como tostadoras de frutos secos, envasadoras de nueces y sistemas de clasificación de alimentos, impulsando la actualización inteligente de la industria de procesamiento automatizado de alimentos.
# Agricultura Inteligente# SingTown# Inspección Industrial# SingTown
